Skaczące kontrolki brak kontroli nad autem
  • Mike
    Dziekujemy rowniez za spota
  • antekmustard
    • 13
    Piszę tutaj jeszcze raz bo poprzednio napisałem w złym dziale. Jeżdżę Octavia 1 od 7 miesięcy i sprawowała się bez zarzutu aż do dziś. Dzisiaj wróciłem z nad morza 300 km i wszystko było jak zawsze idealnie. Po wypakowaniu rzeczy chciałem pojechać na parking i nie mogę. Dzieję się to co widzicie na filmiku.
    Sprawdziłem klemy i wyczyściłem akumulator jest pełny i ma moc.
    Nie działa alarm jak go uzbroję to nie chcę otworzyć centralnego i mogę otworzyć tylko z kluczyka.
    Rozrusznik w ogóle nie kręci.
    Włączenie świateł powoduję wyłączenie kontrolek
    z resztą piszę to co widać na filmiku.
    Proszę o każdą poradę co może być przyczyną. Zacząłem się zastanawiać nad rozrusznikiem, ale nie wiem czy to dobry trop. Z góry za wszystkie odpowiedzi dziękuję
    • Krzycho-63
      • 628
      Włącznik zapłonu lub inaczej kostka stacyjki.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • german81
        • 1414
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        sprawdz masy
        diagnostyka vag 602-614-253
        • antekmustard
          • 13
          Byłem na giełdzie kupiłem i wymieniłem kostkę stacyjki, ale niestety dalej jest to samo ;( Zauważyłem, że dopóki nie przekręcę kluczyka w celu rozruchu to elektryka działa. Czy możliwe, żeby rozrusznik robił zwarcie, żeby tak wszystko padało czy może to sprawa akumulatora? Z tym, że jak widać na filmiku on nawet nie próbuje kręcić tylko od razu się jak by resetuje z powodu braku prądu…
          A te masy gdzie sprawdzić? Na minusie na akumulatorze miałem bardzo dużo białego proszku. Odkręciłem podstawę akumulatora i wyczyściłem masy pod nimi tam były 3 punkty. Gdzie jeszcze mógłbym sprawdzić?
          Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            Zrób jak radzi german81, Możesz zrobić prosty test. Jak masz kabel jakiś gruby np do rozruchu to zapnij na - na aku a drugi koniec do korpusu silnika i wtedy spróbuj zapalić.
            • buldoggg
              • 351
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              i jak ?
              • pablokinah
                • 576
                • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                [quote="alxxx"] Możesz zrobić prosty test. Jak masz kabel jakiś gruby np do rozruchu to zapnij na - na aku a drugi koniec do korpusu silnika i wtedy spróbuj zapalić.[/quote
                dobrze gada ,może ci brakować masy silnika .
                jakby co posiadam kabel vag
                • antekmustard
                  • 13
                  Problem rozwiazany okazalo sie, ze akumulator mial zwarte cele i powodowal zwarcie. Dziekuje wszystkim za pomoc!!!
